automatyczne domknięcie szyb po zamknięciu auta
  • Jak66
    • 19
    Zamieszczone przez ary
    Trochę wybryków na śniegu i znów wyszło ponad moją średnią. Spalanie z kompa 8.9l, rzeczywiste 9.60l. Jak zwykle zaniża, tym razem o 0.7
    Chyba coś nie tak jest z tym spalaniem wyliczanym przez kompa w wersjach 4x4.
    U mnie zawsze zaniżone jest o jakieś ~10%
  • kabanos
    • 4544
    Witam. Wiem że gdzieś to już widziałem. Zakupiłem na allegro taki moduł: http://allegro.pl/komfort-domykanie-...724286332.html I kiedyś znalazłem na forum opis ze zdjęciami, kolorami kabli do których trzeba się podpiąć. Teraz za Chiny Ludowe nie mogę tego odgrzebać. Przeglądałem też forum Passata, bo myślałem, że może tam. Dzięki za znalezienie tego tematu.
    • Ayu
      • 4154
      Chyba chodzi o ten temat. Ale 100% pewności nie mam.
      • kabanos
        • 4544
        hotrain, nie chodzi o ten temat. Gdzieś widziałem temat o domykaniu szyb po zamknięciu auta, z wykorzystaniem tego modułu z linka.
        • kowal 2002
          • 5161
          kabanos, te dwie masy na schemacie tego modułu ( sygnał zamykania i sygnał otwierania ) to przewody: biały z żółtym paskiem i czarny z żółtym paskiem, niestety nie wiem, który jest który, ale możesz to łatwo sprawdzić podpinając pod te przewody jakiś miernik i przekręcając kluczyk w zamku w drzwiach kierowcy.
          W zależności, gdzie chcesz umieścić ten moduł to:
          - przy sterowniku centralnego zamka - pin 8 i pin 6 w 24 pinowej wtyczce
          - przy słupku A kierowcy 10 pinowa wtyczka brązowa pin 5 i pin 7
          - przy samym zamku/siłowniku centralnego w drzwiach pin 4 i pin 6 w 8 pinowej wtyczce.
          Kolory przewodów bez względu na miejsce takie same.
          • piotrek_os
            • 8162
            kowal 2002, w 0II da to sie zrobić? Zeby przy zamykaniu auta (bez przytyrzmywania przycisku pilota) szyby sie zamykaly?
            • lukasz3112
              • 3607
              piotrek_os, da się bo ja tak mam w poprzednich OI też to miałem.
              • piotrek_os
                • 8162
                Zamieszczone przez lukasz3112
                teraz przy zamykaniu musze dłuzej przytrzymać pilota zeby sie szyby pozamykaly.....a jak nacisne raz- bez przytrzymywania szyby sie nie domykaja. To co trzeba zrobic????? zeby tak było :diabelski_usmiech
                • lukasz3112
                  • 3607
                  Zamieszczone przez piotrek_os
                  no niestety na to pytanie to już Ci nie odpowiem bo we wszystkich przypadkach miałem to już zamontowane
                  w Mondeo można to było samemu zakodować poprzez odpowiednie wciskanie guzików na pilocie i przekręcaniu kluczyka, ale w VAGach chyba nie ma czegoś takiego.
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Nie pamiętam, czy można to zrobić zwykłym kodowaniem ( ja miałem sterowane z alarmu ), ale możesz zastosować podobny moduł, tyle, że w OII trzeba go zamontować w drzwiach kierowcy ( o ile pamiętam przewód szary z żółtym paskiem idący od zamka do sterownika w drzwiach).
                    • kabanos
                      • 4544
                      No i poległem
                      Podpiąłem moduł pod wiązkę kabli idących w drzwiach kierowcy do silnika szyby(bardzo dużo przewodów). Znalazłem wcześniej przewód z sygnałem zamykania, otwierania, prądowy. Złączyłem na szybkozłączkach i nie działa. Mam w związku z tym pytania:
                      1. Przewody sygnał zamykania i otwierania (rozumiem że drzwi?) czy ma byc w nich napięcie w czasie zamykania, otwierania, czy znalazłem przewody idące do kierunkowskazów?
                      2. Przewód minusowy to jakikolwiek kabel brązowy?
                      3. Czy w dobrym miejscu kombinuję z podpięciem?
                      4. Ewentualnie jak znaleźc te przewody z sygnałem zamykania, otwierania (chyba drzwi nie szyb)
                      Dzięki za cierpliwośc
                      Udało się :!: Szyby się ładnie domykają. Dzięki kowal 2002 za podpowiedź, była bardzo pomocna
                      A więc dla chętnych bardzo polecam. Tak jak pisał kowal 2002 należy się wpiąc w przewód sygnału zamknięcia (biało żółty kabelek) i w przewód sygnału otwarcia (czarno żółty kabelek). Ważny jest kierunek podpięcia niebieskiego i zielonego kabelka modułu. Jak widac na zdjęciach niebieski kabelek trzeba podpiąć w kierunku modułu komfortu, a zielony w kierunku zamka drzwi. Biały kabel do czarno żółtego. Czerwony kabel (zasilanie) trzeba wpiąć pod 12V. A masa pod masę(ja wybrałem pierwszy z brzegu brązowy kabelek).
                      Poniżej zdjęcia moich modyfikacji
                      • pablokinah
                        • 576
                        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                        Też kupiłem taki moduł ale przyszedł inny niż na zdjęciach allegro ma cztery kable jeden niebieski +12V impuls jeden brązowy masa i dwa zielono żółte wyjście przekażnikowe(takie są opisy )Narazie sie tej firmy dowiaduje czy mnie złego czasem nie przysłali . Chyba że ktoś już taki podpinał i mu działa ?
                        jakby co posiadam kabel vag
                        • ROBAL_26
                          • 2336
                          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                          pablokinah, wklej link z aukcji na której kupiłeś owy moduł.ok bo tak w ciemno ciężko coś powiedzieć.
                          pozdro
                          • pablokinah
                            • 576
                            Taki był na allegro
                            a przyszedł jak na zdjęciu
                            • ROBAL_26
                              • 2336
                              pablokinah, faktycznie różni się od tego co w linku,ale możliwe że spełnia te same funkcje, domknięcie szyb jest spowodowane tym iż ten niby moduł podtrzymuje przez 15sekund impuls masy w celu zamknięcia szyb, jeśli pomylisz przewody to z kolei otworzy szyby do maxa, aby zlokalizować kolory odpowiadające za otwieranie i zamykanie, weź próbnik 12 voltowy i złap żabką do masy , moduł komfortu steruje szybami przez podawanie masy,wszystkie potrzebne przewody znajdziesz w drzwiach kierowcy.ok
                              pozdro
                              • pablokinah
                                • 576
                                Właśnie tak pisze że ten podtrzymuje 15 s a ten z linku 24 s czekam aż mnie odpiszą czy ten jest ok jak tak to będę szukał mierzył i podpinał, dzięki za pomoc .
                                Ps. właśnie się zastanawiałem jak jest sterowanie plusem czy minusem teraz już wiem.
                                • ROBAL_26
                                  • 2336
                                  pablokinah, wiadomo im dłużej przytrzymuje to w razie otwartych wszystkich okien to spokojnie da rade je zamknąć. w aukcji w schemacie było że trzeba przeciąć przewód od zamykania a do ich końców podłączyć przewody z modułu.ok
                                  pozdro
                                  • pablokinah
                                    • 576
                                    podpiąłem to ustrojstwo i działa ale tylko z kluczyka z pilota próbowałem znaleść sygnał ale mnie nie wychodzi może ktoś wie po jakim pinie idzie sygnał zamykania z pilota jak narazie niebieski pod stały plus brązowy pod impuls białożółty minusa z zamka a jeden zielonożółty pod stały minus drugi zielonożółty pod białożółty
                                    • ROBAL_26
                                      • 2336
                                      pablokinah, spróbuj podłączyć końcówkę próbnika pod + a grotem dotykaj do poszczególnych pinów i przyciskaj pilotem guzik od zamykania, zamek za rygluj śrubokrętem aby rygiel się chował i wychodził .ok
                                      pozdro
                                      • TomekRs
                                        • 1670
                                        Chwile musisz przytrzymac. Czasami nawet zamknij auto i potem jeszcze raz wcisnij i trzymaj zamykanie i powinno zamknac okna.
                                        • pablokinah
                                          • 576
                                          ROBAL_26
                                          muszę teraz spróbować z plusem wczoraj już nie chciało mnie się
                                          octaviars1
                                          miałem właśnie zaryglowany śrubokrętem sprawdziłem 29 pinów w kostce modułu i jeszcze w zamku osiem aż przestał na chwile działać
                                          • kowal 2002
                                            • 5161
                                            pablokinah, mam wrażenie, że źle to podłączasz ( albo źle zrozumiałem Twój opis ).
                                            To urządzenie symuluje przytrzymanie przekręconego w zamku kluczyka ( czyli dłuższe podanie masy na odpowiedni styk ). Sygnał sterujący dla tego urządzenia nie jest brany ze styku zamka tylko z silnika siłownika centralnego zamka. Wykorzystuję się tu zasadę, że przy otwieraniu silnik podłączony jest w jedną stronę ( np. pin1 +, pin2 - ) a przy zamykaniu w drugą ( pin1 -, pin2 + ).
                                            Teraz zakładając, że urządzenie reaguje na podanie minusa, musisz znaleźć na którym pinie silnika w siłowniku centralnego zamka w drzwiach pojawia się minus przy zamykaniu auta. Pod ten pin podłączasz wejście urządzenia ( sygnał sterujący ). Drugi kabelek tego urządzenia, na którym pojawia się "podtrzymanie masy" przez te 15 sek ( po podaniu krótkiego sygnału na pierwszy kabelek sterujący ) podłączasz do styku zamka ( bębenka ), na którym pojawia się masa po przekręceniu kluczyka "na zamykanie". Stały plus i stała masa to chyba jasne gdzie podłączyć.
                                            Po podłączeniu całość działa tak: Przekręcasz w zamku kluczyk "na zamknięcie" ( lub naciskasz pilota "na zamknięcie" ), sterownik centralnego zamka podaje odpowiednie napięcia na silniczek siłownika zamka, żeby zaryglować drzwi. W tym momencie dołożony układ wykrywa pojawienie się "minusa" na odpowiednim pinie silniczka i podaje na swoim wyjściu sygnał "długiej masy" trwający powiedzmy te 15 sek. Ten sygnał masy jest podłączony do styku w zamku więc całość zachowuje się tak jakbyś przytrzymywał w zamku przez te 15 sek. przekręcony kluczyk "na zamykanie" co powoduje domknięcie szyb.
                                            • pablokinah
                                              • 576
                                              NO i masz chyba rację bo ja się podpinam impuls pod ten sygnał z bębenka i tam też wpinam podtrzymanie to teraz się zabieram do roboty i szukam
                                              ops:
                                              • kowal 2002
                                                • 5161
                                                pablokinah, no z twoich "objawów" tak by wynikało...
                                                Przewody do silnika w siłowniku centralnego zamka w drzwiach mają kolor: żółty z czarnym paskiem i szary z czarnym paskiem.
                                                Przewód od styku w zamku chyba znalazłeś ( biały z żółtym paskiem i czarny z żółtym paskiem ).
                                                • pablokinah
                                                  • 576
                                                  Dzisiaj mnie nie było dane już to sprawdzić ale jutro może się uda , jak dobrze że można liczyć na jakąś mądrą podpowiedz. dam znać jak zrobię
                                                  [ Dodano: Czw 27 Wrz, 12 19:31 ]
                                                  NO i zrobiłem dzięki pomocy
                                                  kowal 2002
                                                  najpierw dałem impuls na masie ale coś się to żle pracowało zamykało z powrotem zamek i bębenek nie reagował dziwne ale zmieniłem plany i mase dałem na stałe a plus dałem na impuls i wtedy zaczęło dobrze pracować ale nie jest celująco w trakcie jak są zwarte styki urządzenia wtedy zamek z kluczyka nie reaguje ale z pilota jest jak najbardziej ( chyba nie dokońca dopracowane ) no ale działa
                                                  [ Dodano: Czw 27 Wrz, 12 19:34 ]
                                                  [ Dodano: Czw 27 Wrz, 12 19:36 ]
                                                  kowal 2002 pomógł[glow=red:1e8b1074af][/glow:1e8b1074af]
                                                  [ Dodano: Czw 27 Wrz, 12 19:51 ]
                                                  żółty z czarnym paskiem i szary z czarnym paskiem to jest doprowadzenie zasilania silniczka centralnego i na nich jest cały czas napięcie ok 10V na oby dwóch
